Anatomie, pannes et nettoyage d'un carbu Gurtner type AR2
Re: Anatomie, pannes et nettoyage d'un carbu Gurtner type AR2
Effectivement, j'avais omis d'indiquer ce détail...
J'ai vu dans un autre sujet, que le fait de chauffer lee corps du carburateur au décapeur thermique facilite la dépose.
Oui, c'est ce que j'avais fait... Mais bon, sans chauffage ça sort aussi!
Démontage et remontage fait, merci pour votre aide précieuse comme d’hab
J’ai pu sortir le diffuseur sans soucis après chauffe modérée au décapeur. Un nettoyage de la pièce a été faite. Les deux trous ne semblaient pas obstrués mais une patte blanche bien présente. Remontage en respectant le sens
Dans la semaine je poursuivrai le remontage de mon allumage pour test final. Encore merci
Tu peux aussi nettoyer le carburateur avec du vinaigre blanc, tu mets le tout dans une casserole, tu couvres avec du vinaigre blanc et tu chauffes jusqu'a ébullition pendant 2 à 3 minutes, tu laisses refroidir et tu rinces bien les éléments.
' avec de l'alcool à bruler"
tu chauffe comment ?
Plutôt du vinaigre blanc, non ?
Oui effectivement c'est avec du vinaigre blanc.
J'ai rectifié mon message.
Hehé, y’en a qui ont essayé, ils eut des problèmes
…vous en vouliez à ma cuisine !
Le vinaigre blanc c’est très bien comme ça.
Bonsoir , n'ayant pas trouve réponse dans le forum je déterre celui-ci , où prenez vous vos joints pour refaire un Gurtner AR2 12 705 ,joint de cuve et joint de vis de cuve ?
J'ai vu des kit réfection carbu , gicleur,difuseur ...qu'en pensez-vous ? qui à essayé ?
C'est pour un moteur AV7 cylindre !
Merci Beaucoup
Merci Beaucoup
