Bonjour à toutes et tous
Je ne sais pas si c'est possible mais j'ai l'impression que mon cabochon manducher pour le feux arrière a commencé a fondre.
ca vous semble possible.
La cause peut etre l'ampoule mal orienté support nouvelle generation ou amploue trop puissante?
Je précise que je suis en 12V.
Je vous remercie
attention puissance ampoule arrière
Re: attention puissance ampoule arrière
Il y avait souvent des Manducher fondus à l'époque: sur les allumages 6 volts, il fallait monter une ampoule arrière 12 volts (sous alimentée donc) qui servait de régulateur. Si l'on changeait sans le savoir cette ampoule par une 6 volts, elle chauffait plus et faisait fondre le cabochon!
Là je ne sais pas ce que tu as mis puisque tu dis être en 12 volts.
Bonjour , oui effectivement sur certains modèles notamment anciens, il fallait mettre une ampoule
de 12 V (comme dit Pierre) qui se trouvait à l'arrière et qui servait de régulateur. Sur mon AV49 c'est le cas = 6V6W à l'avant et 12V15W (navette). Et il faut absolument bien respecter la puissance de 15W car si j'en mets une plus faible ça ne tient pas non plus ! Ou autrement on met un régulateur (notamment fournit par Flucky !
Adhérent MCF
Possésseur Motobécane 250 Type E de 1928, AV 49 de 1968, Mobyx X7 S de 1973, 125 LT1 de 1973, 350 L3 de 1974, Vélo Motoconfort Super touring.
Bonjour,willy 44 a écrit : 10 févr. 2025, 08:31 Et il faut absolument bien respecter la puissance de 15W car si j'en mets une plus faible ça ne tient pas non plus !
Normal, le volant magnétique d'AV49 fait 12W, une ampoule en dessous de cette puissance claquera.
Je ne fournis pas ça ; tu le trouveras ici : https://www.ets-mauger.com/boutique-en- ... ur-6-voltswilly 44 a écrit : 10 févr. 2025, 08:31 Ou autrement on met un régulateur (notamment fournit par Flucky !).
Attention, il ne régule à 6-7V que lorsqu'on lui met une charge, à vide il ne régule pas.
Mais si j'en mets un sur ma machine cela fonctionne ou pas si je monte une ampoule 6V6W à l'arrière à la place de celle de 12V15W ?
Adhérent MCF
Ça n'évitera pas de fondre le cabochon Manducher! C'est ce que j'expliquais plus haut: tant qu'il y avait une ampoule 12v sous alimentée, ça ne chauffait pas ou peu, mais si lors d'un remplacement on montait une ampoule 6 volts, elle chauffait plus et le cabochon fondait!
Il est possible que les refabrications que l'on trouve mettent l'ampoule encore plus haut près du cabochon, ce qui accentuerait le problème même en 12 volts!
Avec le régulateur, tu mets une ampoule 6V 3W, amplement suffisant, le cabochon ne chauffera plus.
OK
Adhérent MCF
