Démontage fourche télescopique mobylette
Les fiches techniques et tutoriels des forumeurs
Mode démontage de la fourche avant Mobylette
Pour sortir la fourche dans l'ordre :
Tu dévisses l'écrou de 32 supérieur
Tu déplies la rondelle sous l'écrou de 32 inférieur
Tu dévisses l'écrou inférieur
Avec un marteau et un bout de bois, tu tapes sur le té inférieur des deux côtés du réservoirs, tu verras les deux guides se décoller.
Tu tires un coup sec
La fourche sort par le dessous, et hop tu glisses le dessus dehors
Si tu veux enlever l'axe central, il te reste à dévisser la vis supérieure
Attention aux billes ...faire cette opération en dessus un récipient ou un linge pour éviter de perdre les billes si elles tombent inopinément .
PALE
Re: Démontage fourche télescopique mobylette
Message par PALE »
Bonsoir à tous
1/Sur MOTOBECANE 99Z , comment changer les soufflets de la fourche AV sans démonter la fourche ?
Est-ce qu'en devissant les écrous supérieurs , cela suffit ?
2/ J'ai bloqué le moteur au redémmarage (pas tourné depuis 3 ans) aprés 30 secondes de fonctionnement avec essence lubrifiée à 5°/° , au démontage , j'ai constaté que le roulement /cage à aiguille de la tête supérieure de la bielle était parti en morceau .....avec pour conséquence : cylindre rayé et piston HS . pourquoi ? avez-vous une explication et des conseils à me donner pour y remédier ?
D'avance MERCI POUR VOTRE AIDE
PALE
Pour les soufflets de fourche oui tout à fait comme tu dis en dévissant l'écrou supérieur moleté le bas de la fourche va sortir
Le principe des fourches de 99 est le même que les autres fourches classiques Motobécane , l'habillage du bas en alu et les soufflets sont là pour donner illusion d'une fourche de moto ...c'est juste du tape à l’œil
Pour ton problème moteur qui n'a rien à voir avec le sujet "démontage fourche" je te conseille d'ouvrir un nouveau post dans la partie" mécanique" du forum
rinick1
Message par rinick1 »
merci carteralp mais a par faire des connerie , j'i arrive pas :oops:
Monsi
Message par Monsi »
je viens de le faire, il faut vraiment mettre un coup qui va bien
il reste à tirer çà le fait...
Oui il ne faut pas avoir peur de taper , il faut que le Té inférieur plie un peu ( juste ce qu'il faut pour qu'il échappe de la colonne de direction )
Perso, j'utilise un levier
