pub kit Malossi pour 99 z ......
- Tonyton24
Re: pub kit Malossi pour 99 z ......
Le piston a l’air identique en forme à celui de mon kit pour av7 traditionnel.
Je me demande si un pot d’origine fonctionne bien avec ??
Idéal pour dégager un embiellage de 99z
tout as fait !
c est quand même con que l on ne puisse pas rembieller en doppler ou bidalot ....
C'est pas seulement une histoire de bielle, c'est que le vilo a tendance à plier en prenant trop de tours, vu le porte-à-faux important entre les 2 masses.
le contre piston équilibre pas le truc ?
En statique si, en dynamique non ; d'une part l'inertie du CP est importante, d'autre part la force motrice ne s'exerce que sur une bielle.
Dans ce cas la , montez des carters de EV 50 -et dites adieu au contre piston qui n ' apportera plus grand chose a un moteur kité-
Exactement
Sur une voiturette il vaut mieux garder le contre piston pour profiter du couple.
Il semblerait que le kit sur la pub que tu as mise semble différent du fameux kit 45,5 Malossi pour EV50
Il faudrait que je fasse une photo de dessous comme la pub pour vraiment comparer.
Il y ressemble fort en tout cas.
y as eu 2 versions de kit et 2 versions de pistons
une CVF avec lumières additionnellement sous les transferts : les traits bleus sur la troisième photo et une " traditionnelle " sans ces lumières additionnelles (non CVF ) :
je sais pas si une version est avant l autre ou les 2 ont cohabitée ?
un des miens est une version CVF : apparemment de 1988
la pub semble montrer une version non CVF ?
